气质选择离子问题
  • sanmeiyizhi
    2012/12/04
气质联用(GCMS)
  • 这是氟虫腈的全扫描,一张图不能全部显示我就分开了,普库里三个最强的离子是213 367 369 而自己跑的最强的是227 351 353 你们说这种现象正常吗?
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • steven
    第1楼2012/12/04
    全扫描会存在基质干扰问题,另外,还要确认该物质是否存在同分异构体。
  • 蓝是那么的天
    第2楼2012/12/04
    楼主扣背景了吗?
  • 千层峰
    第3楼2012/12/04
    扣了背景就差不多了,实际中很难做到和谱图完全一样的。
  • 蓝是那么的天
    第4楼2012/12/04
    是比例不一样还是质量数都不一样?扣除背景后质量数还是不一样就要考虑这个东西是不是咯。
  • xydell
    第5楼2012/12/04
    不知道你用的谁家的仪器?如果是安捷伦,那么仪器调谐时要选择标准谱图调谐,不然图谱差别还是挺大的。扣背景也是要考虑的,还有就是用高浓度的样品效果会好些。
  • sanmeiyizhi
    第6楼2012/12/05
    扣了
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:楼主扣背景了吗?
  • sanmeiyizhi
    第7楼2012/12/05
    扣了 全扫描后的特征离子三个最强的和普库里边的三个最强的全都不一样
    千层峰(jxyan) 发表:扣了背景就差不多了,实际中很难做到和谱图完全一样的。
  • sanmeiyizhi
    第8楼2012/12/05
    待会我上个图看看
    sanmeiyizhi(sanmeiyizhi) 发表:扣了 全扫描后的特征离子三个最强的和普库里边的三个最强的全都不一样
  • 蓝是那么的天
    第9楼2012/12/05
    那这样可能就不是目标物,基本上离子比例应该是固定的。
  • 千层峰
    第10楼2012/12/05
    检查下该标物是否有问题,一般都不会出现这种情况。你用标物的CAS 号在谱库里查一下。
