近红外光谱(NIR)
picard
第1楼2012/12/04
建模数据来自你自己的化学法羟值。一般建议60个样品。50个样品用于建模,10个样品做验证。 偏差来源于你自己的测试准确度,你化学法测的误差大,就会导致近红外误差大。
yutang2002
第2楼2012/12/07
我建模的时候选了20个数试了一下,几乎没有线性啊,可怎么办啊?数据和当时调试仪器工程师用的是一组数据。而且现在想看看原来模的详细信息,在horizon MB里calibration文件打不开。
第3楼2012/12/07
可能是样品过少。如果是20个样,一般只能用交叉验证尝试,但也不一定能保证把模型建立起来。 初期建模,建议用50个样品,三分之二为建模集,三分之一为验证集。模型建立起来后再用另外的10个样品对模型做验证。 而且样品的范围也有要求,范围必须是大于5个原始方法的方差。如果范围实在太小,必须通过多次测量的方式来获得准确的原始方法值 。
firesea
第4楼2012/12/10
厂家没有提供一些基础的模型么
第6楼2012/12/11
有,但是没用几天就发现数据不准,有时化学分析出来199和201的,仪器测出来都是200多,数据没有变化。新仪器不熟悉,好多东西用不明白,很是郁闷。
第7楼2012/12/11
关键是不是在置信区间范围内,一般我们会考虑95%的置信区间,也就是2倍的SEP范围。化学分析和仪器分析不一样是正常的,只要在置信区间内就行了。
vicky7
第8楼2013/05/07
请问你当时买的仪器大概多少钱啊,先谢谢楼主啊,太感谢了
阳光不锈
第9楼2013/05/08
“一般我们会考虑95%的置信区间,也就是2倍的SEP范围”这2个一个意思吗? 一个是概率区间 一个是误差范围.......
第10楼2013/05/10
那我解释一下,就是如果你用20个样品验证,那应该只有一个样品的原始方法测得值和近红外测得值的差大于2倍SEP 。当然这只是简单的做法,如果严格点的话,是要去做T分布检验,来检测两个方法是否有差异的。
littleaimar
第11楼2013/05/15
新仪器多折腾折腾,你就会明白了
