近红外光谱(NIR)
lqd1980
第1楼2012/12/06
定标时采用的计算方法
missu
第2楼2012/12/08
环境,如温度、适度、自然光的影响等。
firesea
第3楼2012/12/10
样品装填的一致性样品粒度的一致性样品是否均匀
picard
第4楼2012/12/12
你这是固体,对于液体来说,均一性很好,就没这些问题。当然液体对温度有要求。不同温度下的近红外谱图是有点偏差的。
xiaogeer
第5楼2012/12/12
具体的光谱预处理方法及定标方法的选择样品测定时的具体操作规范性环境因素
第6楼2012/12/12
谢谢补充 呵呵
武灵
第7楼2012/12/18
就是固体样品,对于温度,还是有一定影响的,所以近红外检测样品时,都推荐与建模时温度一致。
第8楼2012/12/25
武灵版友你们是怎么处理的啊
第9楼2012/12/25
第10楼2012/12/26
我们一般冬夏都开空调控制温湿度,一般让使用近红外检测的人员,都将室内温度控制在了20℃左右才检测
