三人行 2012/12/05
1.进样量的多少与面积归一法的结果有一定的关系,不同产品各有不同。 2.如果监控反应程度,每次进样量应一样,这样才有可比性,便于监控。 3.每次的称样量要接近,稀释体积要一致。比如称约10mg用溶剂定容至25.0ml。 只有浓度接近,进样量相同才可以比较出反应程度。
三人行
第1楼2012/12/05
1.进样量的多少与面积归一法的结果有一定的关系,不同产品各有不同。2.如果监控反应程度,每次进样量应一样,这样才有可比性,便于监控。3.每次的称样量要接近,稀释体积要一致。比如称约10mg用溶剂定容至25.0ml。只有浓度接近,进样量相同才可以比较出反应程度。
zhx_fs_ln
第2楼2012/12/05
归一化法结果与进样量没有太大关系,除非是有某种物质的浓度低于检测器的检出限或溶剂峰很大,建议不要使用归一化法或者设置排除溶剂峰积分
dujing2012
第3楼2012/12/06
谢谢你的回答啊 我是新手 怎么给你们分了
第4楼2012/12/06
先点"管理"菜单看看。
hnteng
第5楼2012/12/08
一般来说,跟进样量没什么关系。但如果进样量超出了样品的线性范围,就有关系了。 为了齐同对比,最好每次进样量都一样。前处理等步骤要完全相同才好。
