Ω 离子分析
第1楼2006/04/13
色谱图上第一个峰就是这些溶剂的峰。一般这些物质在色谱柱上面没有保留的。
Easy-Boy
第2楼2006/04/13
同意,而且,不同的柱子、柱长、流速等都会影响溶剂出峰的时间,个别的会在样品峰后,一般而言,溶剂峰常常会出现一正一负同时出峰的情况。可以识别。
瓢虫
第3楼2006/04/13
此外,溶剂峰一般在死时间出峰。
shgtj
第4楼2006/04/13
200mm柱长C18的,甲醇、乙腈,基本上在两分钟左右出峰。
守望云烟
第5楼2006/04/13
学习中```
lenovο
第6楼2006/04/13
这个问题每台仪器都不一样,主要是死体积的问题和流速、压力问题,笼统说多少时间怎么说?
tanggangfeng
第8楼2006/04/13
一般在2分钟以内,如果你不能确认,可以进一针溶剂就知道了。
zhiguo77
第9楼2006/04/14
你用的应该是反相柱,15CM长的一分钟多出峰,25CM长的两分多钟出峰。其他的我没有试过。
制备液相
第10楼2006/04/14
你进一针溶剂就可以了啊,溶剂在柱子里边还是有一点保留的,要比死时间长一点的!
zjy820122
第11楼2006/04/14
在280nm是他们没有吸收的,检测器是检测不出来的
