lizhongxi8
第7楼2008/06/06
看了你发的数据, 负值很大,在-0.15—-0.17之间。从数据可以得到如下结论:
(1)这根本不是空白本身测试造成的波动,你所测数据中的0.02—0.03之间的数据是空白正常波动;
(2)你仔细观察一下你灯的发光是否持续均匀。从你提供的数据看,几个特别大的负值可能是由于当是灯发射能量突然增大,造成能量超过100%,从而导致测定结果为负值;
(3)你观察你灯的能量条在测定前和测定后有无明显变化,理论上应该都是100%(有的仪器是70%),但应该是相同的。如果变化很大,好好检查一下你的光路,光路上可能有遮挡物或由于你的石墨管内、外气气路有堵塞,造成石墨炉的窗体结雾;
(4)检查你石墨管安装是否到位,观察将石墨管取掉或安上灯能量条的变化。理论上前后能量变化应很小,若有明显变化则证明你管子没安好或你石墨炉体位置出现偏差;
(5)更换灯,你灯的电流已经17mA了,极度不正常。你结合(2)好好检查一下灯,我估计这点最有可能。
(6)检查你石墨炉供电是否均匀;
(7)在更换一个石墨管,有的石墨管本身电阻不合适,因此不要因用新的管子而忽略石墨管的问题。
