立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
65675
fenxi17
2012/12/05
私聊
分析化学
氨氮
氨氮(NH3-N)以游离氨(NH3)或铵盐(NH4+)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pH 值。当pH 值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例为高。水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。此外,在无氧环境中,水中存在的亚硝酸盐亦可受微生物作用,还原为氨。在有氧环境中,水中氨亦可转变为亚硝酸盐、甚至继续转变为硝酸盐。测定水中各种形态的氮化合物,有助于评价水体被污染和“自净”状况。氨氮含量较高时,对鱼类则可呈现毒害作用。
测定方法一:纳氏试剂光度法(GB7479--87)
1.方法原理
碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物,此颜色在较宽的波长范围内具强烈吸收。通常测量用波长在410—425nm 范围。
2.干扰及消除
脂肪胺、芳香胺、醛类、丙酮、醇类和有机氯胺类等有机化合物,以及铁、锰、镁、硫等无机离子,因产生异色或浑浊而引起干扰,水中颜色和浑浊亦影响比色。为此,须经絮凝沉淀过滤或蒸馏预处理,易挥发的还原性干扰物质,还可在酸性条件下加热除去。对金属离子的干扰,可加入适量的掩蔽剂加以消除。
3.方法适用范围
本法最低检出浓度为0.025molL(光度法),测定上限为2mgL。采用目视比色法,最低检出浓度为0.02mgL。水样作适当的预处理后,本法可适用于地表水、地下水、工业废水和生活污水。
仪器
(1)分光光度计:UV-2800(UNICO)
(2)pH 计。
试剂
配制试剂用水应为无氨水。
1. 纳氏试剂
可选择下列一种方法制备。
(1) 称取20g 碘化钾溶于约25ml 水中,边搅拌边分次少量加入二氯化汞(HgCI2)结晶粉末(约10g),至出现朱红色沉淀不易溶解时,改为滴加饱和二氯化汞溶液,并充分搅拌,当出现微量朱红色沉淀不再溶解时,停止滴加二氯化汞溶液。另称取60g 氢氧化钾溶于水,并稀释至250ml,冷却至室温后,将上述溶液在边搅拌下,徐徐注入氢氧化钾溶液中,用水稀释至400ml,混匀。静置过夜,将上清液移入聚乙烯瓶中,密塞保存。
(2) 称取16g 氢氧化钠,溶于50ml 充分冷却至室温。
另称取7g 碘化钾和10g 碘化汞(HgI2)溶于水,然后将此溶液在搅拌下徐徐注入氢氧化钠溶液中,用水稀释至100ml,贮于聚乙烯瓶中,密塞保存。
2.酒石酸钾钠溶液
称取50g 酒石酸钾钠(KnaC4H4O6·4H2O)溶于100ml 水中,加热煮沸以除去氨,放冷,定容至100ml。
3.铵标准贮备溶液
称取3.819g 经100℃干燥过的氯化铵(NH4Cl)溶于水中,稀释至标线。此溶液每毫升含1.00mg 氨氮。
4. 铵标准使用溶液
移取5.00ml 铵标准贮备液于500ml 容量瓶中,用水稀释至标线。此溶液每毫升含0.010mg氨氮。
步骤
1. 校准曲线的绘制
吸取0、0.50、1.00、3.00、5.00、7.00、和10.0ml 铵标准使用液于50ml 比色管中,加水至标线。加1.0ml 酒石酸钾钠溶液,混匀。加1.5ml 纳氏试剂,混匀。放置10min 后,在波长4250nm 处,用光程20mm 比色皿,以水作参比,测量吸光度。由测得得吸光度,减去零浓度空白管的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(mg)对校正吸光度得校准曲线。
2. 水样的仪器测定
(1)分取适量经絮凝沉淀预处理后的水样(使氨氮含量不超过0.1mg),加入50ml 比色管中,稀释至标线,加1.0ml 酒石酸钾钠溶液。
(2) 分取适量经蒸馏预处理后的馏出液,加入50ml 比色管中,加一定量1molL 氢氧化钠溶液以中和硼酸,稀释至标线。加1.5ml 纳氏试剂,混匀。放置10min 后,同校准曲线步骤测量吸光度。
空白试验:以无氨水代替水样,作全程序空白测定。
由水样测得的吸光度减去空白试验的吸光度后,从校准曲线上查得氨氮含量(mg)。
氨氮(N,mgL)=式中,m—由校准曲线查得的氨氮量(mg);V—水样体积(ml)。精密度和准确度
三个实验室分析含1.14~1.16mgL 氨氮的加标水样,单个实验室的相对标准偏差不超过9.5%;加标回收率范围为95~104%。
四个实验室分析含1.81~3.06mgL 氨氮的加标水样,单个实验室的相对标准偏差不超过4.4%;加标回收率范围为94~96%。
注意事项
(1)纳氏试剂中碘化汞与碘化钾的比例,对显色反应的灵敏度有较大影响。静置后生成的沉淀应除去。
(2)滤纸中常含有痕量铵盐,使用时注意用无氨水洗涤。所用玻璃器皿应避免实验室空气中氨的沾污。
测定方法二: 水杨酸-次氯酸盐光度法(GB7481--87)
概述
1.方法原理
在亚硝基铁氰化钠存在下,铵与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成兰色化合物,在波长697nm具最大吸收。
2.干扰及消除
氯铵在此条件下,均被定量的测定。钙、镁等阳离子的干扰,可加酒石酸钾钠掩蔽。
3.方法的适用范围
本法最低检出浓度为0.01mgL,测定上限为1mgL。适用于饮用水、生活污水和大部分工业废水中氨氮的测定。
仪器
(2)滴瓶(滴管流出液体,每毫升相当于20±1 滴)
试剂
所有试剂配制均用无氨水。
1. 铵标准贮备液
称取3.819g 经100℃干燥过的氯化铵(NH4Cl)溶于水中,移入1000ml 容量瓶中,稀释至标线。此溶液每毫升含1.00mg 氨氮。
2. 铵标准中间液
吸取10.00ml 铵标准贮备液移取100ml 容量瓶中,稀释至标线。此溶液每毫升含0.10mg氨氮。
3. 铵标准使用液
吸取10.00ml 铵标准中间液移入1000ml 容量瓶中,稀释至标线。此溶液每毫升含1.00μg氨氮。临用时配置。
4. 显色液
称取50g 水杨酸〔C6H4(OH)COOH〕,加入100ml 水,再加入160ml 2molL 氢氧化钠溶液,搅拌使之完全溶解。另称取50g 酒石酸钾钠溶于水中,与上述溶液合并移入1000ml 容量瓶中,稀释至标线。存放于棕色玻瓶中,本试剂至少稳定一个月。
注: 若水杨酸未能全部溶解,可再加入数毫升氢氧化钠溶液,直至完全溶解为止,最后溶液的pH 值为6.0—6.5。
5.次氯酸钠溶液
取市售或自行制备的次氯酸钠溶液,经标定后,用氢氧化钠溶液稀释成含有效氯浓度为0.35%(mV),游离碱浓度为0.75molL(以NaOH 计)的次氯酸钠溶液。存放于棕色滴瓶内,本试剂可稳定一星期。
6.亚硝基铁氰化钠溶液
称取0.1g 亚硝基铁氰化钠{Na2〔Fe(CN)6NO〕·2H2O}置于10ml 具塞比色管中,溶于水,稀释至标线。此溶液临用前配制。
7.清洗溶液
称取100g 氢氧化钾溶于100ml 水中,冷却后与900ml 95%(VV)乙醇混合,贮于聚乙烯瓶内。
步骤
1.校准曲线的绘制
吸取0、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00ml 铵标准使用液于10ml 比色管中,用水稀释至8ml,加入1.00ml 显色液和2 滴亚硝基铁氰化钠溶液,混匀。再滴加2 滴次氯酸钠溶液,稀释至标线,充分混匀。放置1h 后,在波长697nm 处,用光程为10mm 的比色皿,以水为参比,测量吸光度。由测得的吸光度,减去空白管的吸光度后,得到校正吸光度,绘制以氨氮含量(μg)对校正吸光度的校准曲线。
2.水样的测定
分取适量经预处理的水样(使氨氮含量不超过8μg)至10ml 比色管中,加水稀释至8ml,与校准曲线相同操作,进行显色和测量吸光度。
3.空白试验
以无氨水代替水样,按样品测定相同步骤进行显色和测量。
计算
由水样测得的吸光度减去空白试验的吸光度后,从校准曲线上查得氨氮含量(μg)。
氨氮(N,mgL)=式中,m—由校准曲线查得的氨氮量(μg);V—水样体积(ml)。
注意事项
水样采用蒸馏预处理时,应以硫酸溶液为吸收液,显色前加氢氧化钠溶液使其中和。
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
透明
第1楼
2012/12/06
这个是氨氮的方法啊
发表回复
+关注
私聊
qianguiyun1
第2楼
2012/12/12
标题最好写清楚,写个数字人家也不知道什么意思。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料分享】JIS Z 2243
2008/10/06
【求助】空白试验怎么做
2006/05/24
仪器分析教案
2006/05/20
【求助】EDTA容量法测定铝滴定终点颜色怎么判断
2011/06/27
【求助】一个未知溶液的成分测定,急!!望帮忙,在线等
2009/04/17
【求助】市面上卖的CP顺丁烯二酸是用什么工艺生产出来的,纯度怎样???!!!
2008/05/08
化验室赚钱新方法----打击!!!
原创
2011/08/23
【讨论】化学试剂低温事故收集!
2008/12/19
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
求助文献一篇
已应助
2012/12/05
请问,如何做沥青纤维的官能团定量分析
求助
2012/12/05
请问origin8.0能实现质谱标峰么?
求助
2012/12/05
求助帖 AB SCIEX 面试
已应助
2012/12/05
【已应助】大气中的氯化氢为什么会出现倒置
求助
2012/12/05
OIL460型红外测油仪空白液调零时出现严重的毛刺现象
求助
2012/12/05
荧光值变小
求助
2012/12/05
测试含铁(合金)基质的样品,你是怎么测试的?
讨论
2012/12/05
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
