气体检测
尘
第1楼2012/12/07
吸收管是串联的呀,气体先进第一个吸收再进第二个,一般当然是第一个高啊除非你的第一个吸收管的吸收液有问题
kettytao
第2楼2012/12/07
我确定两个吸收管的吸收液是从一个试剂瓶里倒出来的。但是我已经碰到好几次这样的情况了,就是第二个比第一个高,分析的过程我也严格控制了,应该是不会有问题的,所以觉得很奇怪。
玲儿响叮当
第3楼2012/12/07
氯化氢指标在《环境空气质量标准》(GB3095-1996)中并没有规定
透明
第4楼2012/12/08
是的,第一次吸收的多,肯定要高
hza123
第5楼2012/12/08
也有可能现场采样的人,把顺序搞翻了。
第6楼2012/12/09
这个理由有点牵强哦
第7楼2012/12/10
应该不会搞错很多次吧
第8楼2012/12/10
我这里平时采样弄错很正常,经常平行性的滤膜都弄错,把弄错的换下位置就刚好对得上,我这里是老毛病,有些同志没有那种1是1的概念,不过也有可能是管子污染,测氯化氢其实就是cl-在反应。
jbcng
第9楼2012/12/12
这个得看采样的时候。是串联的,先经过第一管再到第二管。一般是第一管满了之后才到第二管的,所以第一管浓度肯定大于2管浓度
第10楼2012/12/12
嗯,从一管再到2管
