yeshang1227
第2楼2012/12/08
亚硫酸根吸收很小的吧,我看的文献都是用间接法的啊,BGE是10mMTris+1.5mM均苯四酸+0.5mM二乙烯三胺,这不又有背景电解质,又有电渗流改性剂吗,文献说A BioFocus integrator program with reversed polarity was used to obtain positive peaks
and to record all data.
nini2006
第4楼2012/12/12
我明白你的意思了。一般是用间接法没错。信号收集的原理还是像我上面说的,但是你可以把它设置成信号正向输出,这样得到的谱图就是正峰了。具体设置如下:PDA Detector initial conditions - Absorbance Signal - Indirect
