三人行 2012/12/06
因为系统中原来是甲醇,开机的时候用10%的甲醇水开始过渡,10%的甲醇水与甲醇混合压力波动很正常,平衡一段时间就好了。
brucewjy
第1楼2012/12/06
应该是还没平衡好吧
沧海落叶
第2楼2012/12/06
是不是你前面流速升的太快了。
三人行
第3楼2012/12/06
150
第4楼2012/12/06
建议刚开始的时候流速调小点 如压力有下降再升回来
houjjun
第5楼2012/12/07
一种情况因为系统中原来是甲醇,开机的时候用10%的甲醇水开始过渡,10%的甲醇水与甲醇在短时间内混合不匀压力波动很正常,平衡一段时间就好了;另外一种是刚开机时系统内有气泡,引起的压力波动,过一会气泡排出,自然就好了。
