150
第1楼2012/12/06
个人认为 首先定量环里都是充满了流动相的 定量环总共20 进30可能吗??进10 5的话只要你刚你的进样针吸取的体积正确的话 应该可以的 可能相对的误差要偏大...
jiaodandan
第2楼2012/12/07
可以进5,10ul但是不准确,并且无法充满,不可以进30ul。
有水有渝
第3楼2012/12/07
定量环多少溶液都可以进,但多余的溶液会从废液口排出,进入色谱系统的最多只有定量环的量,少于定量环的量如楼上所言,只能靠进样针,当然自动进样器另当别论。
vip_pis
第4楼2012/12/07
进样的量是靠进样针来定量的,和定量环没关系,定量环只起一个保存样品和额度的功能,平时都是充满流动相的,进样针吸了多少样,打进来,他就有多少样品,5ul、10ul都是可以的。30ul就超过定量环的额度了,多了的10ul就随着阀的切换被排走了。简单的说定量环的大小只决定你最多进多少样。
沧海落叶
第5楼2012/12/07
定量环最大值是你进样最大的限性。
三人行
第6楼2012/12/07
sally0326
第7楼2012/12/07
定量环是这样的,如果你的定量环是20微升,你不计划满环进样,则定量是依据你的进样针来把握的,也就是说准确度取决于你以及你手里的进样针;如果你打算满环进样,那么通常都是超量注射的,这样才能保证满环,完全依靠定量环来定量,因为定量环也有误差,不是写20微升就一点也不差的20微升,这事不可能得,因此大家满环定量的时候,都会超量很多;定量环写的20微升,最多里面就储存20微升,多了的会从废液口排出,因此不能说定量环20微升我进样30微升计算,计算的时候最多只能按照满环定量计算
zhx_fs_ln
第8楼2012/12/07
六楼正解,由于液体流动的特性(层流和扩散)例如20微升的定量环一般我会把进样量控制在10微升,这样实际上是看操作者能不能在进样针上重复性上有把握,3,5微升的样品量准确性是与定量环没有关系了,但是接近20微升是不准确的,只有大于定量环体积3-5被进样体积才能把原有的溶液有效替换出定量环,所以定量环进样会有半量进样和满量进样两种方式
houjjun
第9楼2012/12/07
可以进5,10ul但是误差相对较大,需要取样特别准确;进30,40,80ul都可以,但超过定量体积的样品进不了系统,所以有效进样还是20ul,多余的从废液孔排出。一般进样量会选择3倍以上定量环的样,多余的冲洗上次进样的残留,从废液孔排出,不影响结果,反而会更准确。
hnteng
第10楼2012/12/08
楼上不少站友给出了正确答案。楼主提这样的问题显然是没经过系统培训的结果。 做液相一定要系统、全面地培训。
