气质联用(GCMS)
生于八零年代
第1楼2012/12/05
凭借这个图不好确认。一般来说是M+1 M-1或M, 230理解为同位素。
learner1999
第2楼2012/12/05
230如果是同位素峰,是不是有点高啊?含氯才有可能?
蓝是那么的天
第3楼2012/12/06
应该228是分子离子峰,M-2的峰好像没有。
fwonder
第4楼2012/12/06
做液质的人分析这种谱图有天然优势,建议到那边发帖
第5楼2012/12/06
我估计也是,那应该含有一个氯,只是不知氯从何而来,反应体系中未添加过啊
第6楼2012/12/06
准备再做个液质,确定一下是不是含氯
Daichaozheng
第7楼2012/12/06
228是M+峰230说明分子含一个Cl原子,213,215说明有甲基.
第8楼2012/12/06
所以要知道你是做那些物质才好去判断。
第9楼2012/12/07
177可能是213,215脱离一个HCl.
