tang566 2012/12/07
400多个峰,有可能高能打拿极也脏了。
七宝 2012/12/11
1. 仪器的打拿极可能受到了污染。 2. 清洗离子源、透镜组的试剂不纯导致污染。 3. 调谐文件的相应原始文件被调换了。 4. 可能灯丝发射电子不足 解决办法: 1. 打拿极清洗只能请工程师上面维护。 2. 在高温下烘烤离子源、透镜组24小时。可以直接在仪器上设置离子源温度为330度,透镜组温度为230度(其最高温分别是350度、250度)。 3.调一个比较早之前的调谐文件覆盖现有的调谐,然后再调谐 4. 更换一根新灯丝试试。
