分析化学
524990103
第1楼2012/12/06
有没有这方面的文件
原天
第2楼2012/12/06
CL10:2012因不符合存储条件。买一个20度冰箱
sdlzkw007
第3楼2012/12/06
有些标准品的存储条件是比较苛刻的,请您在购买到标准品后仔细阅读附带的证书,里面会提及具体的保存条件,按照要求做就可以了!
飘渺的风
第4楼2012/12/06
常温保存吧
hza123
第5楼2012/12/06
保存条件和证书相符就没问题,不过我们没用到过20度正负4度的标准物质,一般就是常温、冷藏、或者-20度以下几种。
tang566
第6楼2012/12/06
按证书的要求来保存,常温保存,环境温度控制在20正负4度可以了。
815121yqxx
第7楼2012/12/13
当然是证书为准了,不同物质的保存方法、保存条件都不同的,不能一概而论
