HP-5检测农残能不能用乙腈做溶剂
气质联用(GCMS)
  • 如题,hp-5检测有机磷、有机氯和菊酯类农残时,能不能用乙腈做最后定容的溶剂
  • 花开见我
    第1楼2014/08/13
    -5的色谱柱,用乙腈做溶剂是没问题的。
  • cherryshi
    第2楼2014/08/14
    谢谢!!!!!!!hp-5不是弱极性柱么,乙腈极性略强,不会对柱子产生影响造成柱流失么?????
    花开见我(cai008) 发表:-5的色谱柱,用乙腈做溶剂是没问题的。
  • 花开见我
    第4楼2014/08/14
    确实极性不太匹配,但有些情况不能随意的选择色谱柱或者溶剂。
    在SN/T 3147-2012 出口食品中邻苯二甲酸酯的测定 标准中,就有用乙腈萃取样品,上机测定的方法。
    我自己在平时的塑化剂检测中,也用的是乙腈。
    cherryshi(cherryshi) 发表:谢谢!!!!!!!hp-5不是弱极性柱么,乙腈极性略强,不会对柱子产生影响造成柱流失么?????
  • 雾非雾
    第5楼2014/08/14
    以前书上是有说长期用极性强的溶剂,对柱子寿命有影响,不过有版友说没事,我们没有试过。
  • 蓝是那么的天1188
    第6楼2014/08/14
    极性不匹配主要影响的是物质的保留。相比较固定液,乙腈是少量的,加之极性不匹配,造成的影响很小。
  • 千层峰
    第7楼2014/08/14
    可以试试甲醇什么的。
    如果用LC分析,用乙腈做溶剂就比较好。。
  • noob
    第8楼2014/08/14
    没问题,做农残我都用的是乙腈
  • symmacros
    第9楼2014/08/14
    乙腈在做邻苯时候无问题。
