原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/12/07
ldgfive
第2楼2012/12/07
如果地区经常停电,就要考虑UPS了
yang_qingwen
第3楼2012/12/07
没有遇到,不知道数据能否保存?应该是能吧,算临时检测中止?仪器上对此毫无准备措施吗?改天自己拉闸试试
wnnzl
第4楼2012/12/07
现在大部分仪器应该具有实时数据存储功能,断电也只是失去正在测试的数据吧,UPS火焰可以,石墨炉一般实验室很难配,功率太大,成本较高。
尘
第5楼2012/12/07
石墨炉功率太大,一般的UPS拉不动啊
第6楼2012/12/07
重新做呗,火焰也快的,就是石墨炉慢一些
第7楼2012/12/07
可以只考虑电脑的供电,这样最起码数据不会丢失
ningmeng
第8楼2012/12/07
我也遇到过做AAS时突然跳闸的情况,还好实时数据都有存储,只有接着继续测试
第9楼2012/12/07
数据可以自动保存吗?
第10楼2012/12/07
PE都可以自动保存的呢
