毛细管电泳(CE)
cpudaxiao
第1楼2010/03/31
对于第一个问题,12或是50是你的缓冲盐的浓度,比如50的醋酸钠,之后用NAOH或HAC调节PH后的增加的钠离子或醋酸根离子是不计入醋酸钠浓度的,但离子强度肯定会增加! 第二个问题,不管是几个水合的盐,只要算出的磷酸根的量(调PH之前的量)符合要求即可!
capillaryze
第2楼2010/03/31
你好,谢谢回复。醋酸缓冲液 是指醋酸和醋酸钠之间的调配 还是醋酸用HCl和NaOH调节?
i_am_ling
第3楼2010/03/31
不能用盐酸调节的,可以用氢氧化钠和醋酸来调节!
第4楼2010/03/31
请问为什么不能用盐酸调节?如果pH值过高怎么办?另外我在配磷酸-柠檬酸体系的缓冲溶液时,实际测量值比理论值往往要大0.2~04 这是为什么?
第5楼2010/04/01
溶液的缓冲能立是弱酸都是弱碱体现出来的,如果用盐酸调节会降低缓冲溶液的缓冲能力!
第6楼2010/04/01
那氢氧化钠也是强碱啊,畏怯很多缓冲体系都是用盐酸调节的。
sunpengwjh
第7楼2010/04/01
氢氧化钠可以形成强碱弱酸盐,用盐酸也不是不可以,只是会境地溶液的缓冲能力!
第8楼2010/04/01
氯负离子会提高本底吸收的,量少的话无所谓!
第9楼2010/04/01
我在配磷酸二氢钠-柠檬酸体系的缓冲溶液时,实际测量值比理论值往往要大0.2~04 这是为什么?这是是不是需要用酸调节?
第10楼2010/04/01
确实是这样,氯负离子会提高背景吸收,这样会使本来含量较低的物质不易检出,如果是添加的还可以,可以使当的增加试剂的量!
