ICP光谱
sonne86400
第1楼2013/02/01
你盲样怎么查呢 你能保证你的测试结果一定准确的话就好查
tang566
第2楼2013/02/01
盲样,知道标准样品的代号吗?有代号才好查。
qq250083771
第3楼2013/02/01
盲样怎么查标准物质证书 你可以找找看有没有基体相同或相近的物质做质控样 自己试验
andrew-zhang
第4楼2013/02/01
同样好奇,盲样你能查到标准物质证书,然后追溯到结果,说明你是大牛
第5楼2013/02/01
有的公司做实验室比对,给的盲样,就是标准样,只是没告诉对方,这种情况是知道标准物质的代号是可以找的。
moviefan
第6楼2013/02/01
一般盲样比对或考核的话,应该会把标签代码给刮掉的。楼主还是找个类似基体的标准样品做一下质控吧。
第7楼2013/02/01
是,盲样是不会给标准代码的,这种情况需要从其它途径找到这个标准代码。
a1a2a3a4
第8楼2013/02/04
教你一招,去找卖这种物质的网站客服沟通,多说点好话,一般会告诉你她有的结果,看看你的结果符合哪个
依风1986
第9楼2013/02/16
尝试几种前处理方法试下,盲样考核,正确操作
