PE900T测铝
  • Insm_da411b18
    2019/07/09
原子吸收光谱(AAS)
  • PE900T测铝 做了好几次相关性只有一个0.9几 请问一下怎么优化条件呀 实在是做不出来 哎 头大
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • 夕阳
    第1楼2019/07/09
    原子吸收求助帖格式
    (1)仪器型号:
    (2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
    (3)分析模式:(火焰?石墨炉?)
    (4)待测元素名称:
    (5)标准样品浓度:
    (6)未知样品的处理方法:
    (7)故障现象:
    (8)检查过程:
    (9)测试结果和图谱:
    (10)疑问和求助内容:
    备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
  • 夕阳
    第2楼2019/07/09
    请参考这个 https://bbs.instrument.com.cn/topic/7203933
  • qq250083771
    第3楼2019/07/09
    第一 石墨管看看装好了吗
    第二 光路通不通
    第三 进样咋样
    第四 优化升温程序 首先可以使用仪器推荐值 如果做出来就最好 如果不行 在推荐值上下浮动五十度 慢慢去尝试
  • ldgfive
    第4楼2019/07/10
    应助工程师
    建议把测试条件优化一下
  • Insm_da411b18
    第5楼2019/07/10
    最高温度2500 请问老师怎么优化温度?
    ldgfive(ldgfive) 发表:建议把测试条件优化一下
  • p3128648
    第6楼2019/07/20
    换新的石墨管,用硝酸镁做基改,优化升温程序
  • 无边
    第7楼2019/07/23
    看看你的空白情况,很有可能是空白太高了。温度吗?灰化1000,原子化2400左右!
