气相色谱(GC)
附件:
hza123
第1楼2012/12/09
上图点下“-”键,你这是信号量程的问题,还有苯甲酸在毛细柱里是响应小的。至于越来越小,有可能进样口漏气了。
zhx_fs_ln
第2楼2012/12/09
同意楼上,你的基线是120左右,你的信号显示最高1.7,可以在图形菜单里设置一下显示的量程,如果还没有,就是你的信号没有保留
quanquanfan
第3楼2012/12/09
越来越小,是因为分流比的设定不同,不是漏气“-”键是?量程我改了也显示不了
symmacros
第4楼2012/12/09
是不是你的信号几率参数设置不合适?
shirley_914
第5楼2012/12/10
看下电脑时间是不是和仪器的时间么调一致。
小五
第6楼2012/12/11
嘿嘿,双击屏幕
liuquan2008
第7楼2012/12/14
是不是信号选的不正确?是不是双检测器双进样口?
第8楼2013/01/07
楼主不知问题弄好了没?
寒猪_董
第9楼2013/01/07
点击一下窗口右下边的“调整”就可以看到基线了
mike021
第10楼2013/01/08
什么东东?
