实验室管理/LIMS
wangchunh100
第1楼2006/05/30
我以为,但凡仪器都有它的读数范围,一般都要尽量多读。而数据的有效范围跟有效数据最小的一个关联最大,因此只要比这个最小的多读一位即可。至于结果,通常根据所报来决定。标准溶液通常都是小数点后四位有效数字,所以计算的结果以百分数来表示的话,小数点后两位就等同于标准溶液的有效性。而含量很微的可以PPM计,那样的话取整数即可,换成百分数表示,可到小数点后四位有效数据。
任禾
第2楼2006/06/02
一般来说,最多3位有效数字。注意是最多。具体的有效数字位数同方法检出限有关。检出限一般为一位有效数字或者小二位。
茶水人生
第3楼2006/06/02
我这里有点资料,但是本人感觉不大好,你就姑且看看。
第4楼2006/06/02
不好意思,上次没传上有效数字
qd_yuan
第5楼2006/06/05
应该根据监测的国家标准来吧!如果标准方法的检出限的分析结果的位数是2位,做记录的时候就保留2位,其他同理啦.
第6楼2006/06/06
举个例子:1、非法的检出限为0.005mg/L,测定下限为0.015mg/L这结果可能为0.015mg/L,0.150mg/L,1.50mg/L,15.0mg/L2、非法的检出限为0.003mg/L,测定下限为0.009mg/L这结果可能为0.009mg/L,0.090mg/L,0.900mg/L,9.00mg/L
tangldy
第9楼2006/06/07
mhq111111加精没有道理,yemaoli02是答非所问,有效数字的处理是回答了,很好,但是回答的可不是楼主所问的问题,反倒是qd_yuan和其他几位的回答合情合理。在数据处理的中间过程中,应该按照修约规则进行数据处理,在最终报出数据的时候,也要按照修约规则进行数据处理,但是最终数据的位数,或者叫做有效数字就要按照qd_yuan的回答处理了。无论谁的数据都应该参照国标要求执行,多了一位可就是一个数量级,少了一位也是一个数量级,这样的准确度,玩笑大了。
zcy1024
第11楼2006/06/08
据我的了解是三位数
kaiw
第12楼2006/06/09
吸光度是0.×××,最多3位有效数字,所以结果也可以表示成最多3位有效数字。
yiwang_1738
第13楼2006/06/10
最多三位有效数字
