水质检测
nphfm2009
第1楼2014/08/08
硅钼蓝法测磷应该来说是很好做的啊,显色稳定且灵敏
lczhfj
第2楼2014/08/08
钼酸铵和酒石酸锑氧钾有没有问题?这个曲线本应很简单的。另外1左右的斜率?你这是吸光度对谁的回归啊,斜率这样?
lancelott
第3楼2014/08/08
药品应该没问题 都是新买的 斜率是吸光度对浓度的,比色管中实际浓度
第4楼2014/08/08
1左右的斜率??
梧桐烟火
第5楼2014/08/08
总磷应该是最稳定的项目...
zmxorhhxa
第6楼2014/08/08
钼酸铵溶液有问题。。。 换试剂重配吧。。。这个项目我们新手上,线性都没有少于0.995的。。。。
老兵
第7楼2014/08/08
钼蓝法测磷的确是最稳定,较容易的方法之一。如果样品浓度低,建议多取样品进行消解,并用3cm的比色皿比色,在此条件下的斜率应该是0.295-0.31,而不可能是1;吸光度差0.01结果差好多的原因的取样太少和比色皿的光程小。
第8楼2014/08/10
随便找了个别人的图,看来大家是用微克对吸光度做线?我就是把微克除以比色管体积50而已,斜率1除以五十不也是0.02x对吧?大家做的结果最后不也要除比色管体积吗?我这样应该不影响结果是吧?这样的话斜率1左右的话,吸光度变化0.01结果就变化0.01,一个0.xxx的样品正负值大概0.01x,很容易就出圈了啊,大家怎么看?另外钼酸盐配了一周不到吧?配置的时候有什么注意事项呢?硫酸需彻底冷却?即使效果下降也不应该影响线性吧?
第9楼2014/08/10
网络卡了,不好意思,编辑掉。。。
第10楼2014/08/10
