zjq198203
第1楼2012/12/11
样品主要是苯的衍生物。可能含氨基、羟基、硝基、氯苯、苯羧酸等
hujychem
第2楼2012/12/11
1、一般液相的紫外检测器通常只能设定一个波长。也有多波长的检测器,但也是只能设置分立的几个波长,不能连续扫描。灵敏度比二极管阵列高。2、二极管阵列检测器可以同时检测一个设定的波段,样品中同时存在最大紫外吸收波长差别较大的组分时,使用二极管阵列检测器比较好。3、您的样品组分如果都是苯衍生物,最大吸收波长大都在254nm附近,而且鉴定反应中间体的话,我觉得灵敏度高一些比较好,所以还是推荐紫外检测器比较适合。
zhx_fs_ln
第3楼2012/12/11
二极管阵列检测器吧,单波长检测容易丢峰,
第4楼2012/12/11
感谢,学习了
第5楼2012/12/11
二极管阵列的是不是要贵点啊?
武灵
第6楼2012/12/11
肯定要贵些,二极管好多哟。话说一般PDA价格是uv的两倍以上
houjjun
第7楼2012/12/11
不是二极管好,二极管检测器的灵敏度要差些,二是二极管检测器少,对于某些样品好
第8楼2012/12/11
当然会比紫外贵,但是如果是条件摸索的话,还是值得的
第9楼2012/12/12
我的原话中少了几个字,是二极管好多光电二极管
第10楼2012/12/12
哦,明白。是很多,1024都有
