ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/11/06
清理一下光纤探头,或者换一瓶气看看。
qq250083771
第2楼2018/11/06
火能点着,还运行了40min,如果不是没气了,和气关系不大吧
dadgoh
第3楼2018/11/06
是否气体压力到下限了。空压机/冷却水/上排风是否正常。
JOE HUI
第4楼2018/11/06
agilent (原VARIAN)系列ICP报错F1245是比较常见的,你可以在那个界面有个LOG点进去看具体报错事件信息
第5楼2018/11/06
运行40分钟后再熄火原因很多 ,气体压力是否足够,或者软件故障可以重新点炬再看看问题是否依旧
tang566
第6楼2018/11/06
气体的压力是否满足要求?循环水机的水温是否正常?
不忘初心
第7楼2018/11/06
气压不够也很有可能呀。
吴树华
第8楼2018/11/06
熄火的时候有声音吗?也可以检查一下气管,特别是辅助气管
Insm_0977aa80
第9楼2018/11/06
硅胶是不是变红了
第10楼2018/11/07
理论上是这样子的,但是有些人用2瓶气,可能刚好一瓶用完了,40分钟后切换用另一瓶有问题的气。所以还是得检查一下。
