石墨炉故障紧急求助!
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人菜鸟,在使用东西电子的AA7003a原子吸收光谱仪,近日用石墨炉做铅,发现由石墨炉中流出的氩气声变大了(很明显),气瓶输出为0.2MPa,内气路流量为200mL/min,原来根本听不见从石墨炉中流出的氩气声音,各位在做石墨炉时能听见保护气流声吗?操做说名中说可以用手感觉到从进样口有气流流出,但不应该有声音吧?请叫高手是什么原因?如何解决?
  • 〖藍山劍〗
    第1楼2006/03/23
    一般是听不到气流的声音,如果有最多也只有很小声的,具体情况不是太了解,你可以看下气路有无堵塞,水封是否完好?
  • 天地任逍遥
    第2楼2006/03/23
    检查看看气路中是否有水汽?
  • 阿峰
    第3楼2006/03/24
    正常情况是没有声音的,可能是流路中特别是接口有一些小问题造成的.
  • 小古
    第4楼2006/03/24
    1、现在200ML的流量是不是正常流量,过大吗??
    2、是在一有气的时候就这么大响还是只在个别的过程中响?
    3、另外可以换一个新的管试一下
    4、打电话问问仪器的技术人员
  • gavinpeng26
    第5楼2006/10/08
    石墨锥是不是漏气了?
