关于试剂纯度的一些问题
分析化学
  • 关于试剂级别的问题网上有很多种说法
    刚才也在论坛中搜索了资源帖 但是还是没能解决我的疑问
    因此斗胆在这里向各位请教了
    p.a. 是不是代表purity Analar 还是pro analysi?这是哪个国家或者哪个公司的标准呢?
    Merck, p.a.是不是就是代表Merck公司生产的p.a.级别的试剂呢?
    还有一个r.a.级别 都是欧洲的老英文文献中的
    还有一个最大的问题就是如果想要重复文献中的这些实验 但是又买不到作者所用的这种试剂
    该肿么办呢?我知道可以根据实验目的来选择,我的实验要求是越纯越好,在能买到的范围内找到最纯的
    能不能有位专家直接告诉我 在中国能买到的最纯的有机溶剂是什么级别呢?
    我是用来做紫外可见光吸收光谱的 谢谢各位
  • 该帖子已被版主-平凡人加5积分,加2经验;加分理由:鼓励新手发贴!
  • 该帖子已被版主-平凡人加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励!
  • tang566
    第2楼2012/12/11
    赞同这种理解
    p.a代表优级纯的意思。
  • 雾非雾
    第3楼2012/12/11
    用来做紫外可见光吸收光谱当然要用光谱纯的有机溶剂最好了。
  • iris999
    第4楼2012/12/13
    但是国外好多比较老一点的 比如1990年左右的文献都是用的p.a.级别的纯度
    所以我就搞不清楚p.a.到底是什么概念?光谱纯是什么概念的纯度?
    我的理解是p.a.可能是各种杂质都去除的比较好,整体纯度较高
    光谱纯的除杂侧重于除去影响光谱的杂质
    通俗说就是 溶剂中含有a b c d四种杂质 其中c是影响光谱吸收较严重的
    p.a.纯度是四种杂质都去除一些,比如去除80%
    光谱纯是c去除的最多,去除99%,但是a c d只去除了50%
    我是这么理解的 不知道对不对 所以选哪种溶剂我纠结的要死啊
    雾非雾(mcds) 发表:用来做紫外可见光吸收光谱当然要用光谱纯的有机溶剂最好了。
  • iris999
    第5楼2012/12/13
    真的是优级纯吗?
    可是我感觉这里面的a是代表分析啊
    当然也可能国外的分析级比国产的分析级档次高多了 相当于国产的优级纯
    tang566(tang566) 发表:Merck, p.a.是不是就是代表Merck公司生产的p.a.级别的试剂呢?
    赞同这种理解
    p.a代表优级纯的意思。
