全二维到底有没有用?
气相色谱(GC)
  • 看了这里一下,很多还都是存在于理论,还有很多帖跟气相贴差不多,没有多少帖子提到二维。打个擂怎么样?有没有同学们遇到在一维很难分开的样品呀?让有二维的同学拿过去测一下呗,最简单实际的办法,让大家认识到二维的作用呗?
  • 雨木霖
    第1楼2012/12/11
    其实我到现在都没有彻底理解到底什么是全二位气相。。。。
  • yifan1117
    第3楼2012/12/11
    没有见过所谓的二维。
  • 忘记guoqu
    第4楼2012/12/11
    不知道,希望和专业人士学习一下。
    第5楼2012/12/11
    二维气相谁用过,可以介绍一下,让大家学习学习。
  • 阿宝
    第6楼2012/12/11
    以前看过一点资料,好像在石油行业 有全二维应用的
    都是一些难分离且组分很多 好几百种组分
  • qqqid
    第7楼2012/12/12
    对于定量分析,多数一维难分的样品,在质谱上可以分开定量,使二维的需求打了很大的折扣。
    在定性分析中,质谱不能分析混合物,必须在色谱上分离,给了二维色谱一点点机会。
  • chengjingbao
    第8楼2012/12/12
    多维色谱,其实并不是很难理解的,它是一种多重分离为基础而衍伸出来的应用领域,通俗点说,就是两根以上的不同色谱柱,达到分离目的意思,这就是多维色谱的基础!
    大家不要给名称给吓着了,其它这种概念,许多人都在实际用,而没有这么好听的名字罢了。
    这是多柱串联、并联联用技术叫多维,下面说说色谱联用技术,也叫多维。
    再联系气相版面,就是两台色谱联用,譬如GC-GC、LC-LC、LC-GC等等,
    气质联用算不算,肯定的!这方面内容,理论上有定论,有时间抄一份这方面的概论吧。有兴趣的可以自己看看。
    许多东西,都是我们身边的人和事,换个雅致的名字,大家就稀罕了!
    个人观点!
  • chengjingbao
    第9楼2012/12/12
    这类的讨论版上已经有多次,这里我将的各的基本资料发一下,大家可以就此深入理解下。这是要说明的是,这些资料并是不是较先进的,只能是最基础的应用,实际应用中,要比这普遍的多,复杂的多。二维色谱,就在您 身边!
    多维气相色谱及其应用
    一、概述
    1多维色谱的概念
    虽然现代毛细管GC是一种高效分离技术,但对于非常复杂的混合物(如石油样品),仅用一根色谱柱往往达不到完全分离的目的。于是有人提出用多根色谱柱的组合来实现完全分离。第二根色谱柱与第一根具有不同的固定相或选择性。这样,混合物在第一根色谱柱上预分离后,将需进一步分离的组分转移到第二根柱上进行更为有效的分离,这就是多维/0 的基本思想。
    多维技术经历了几十年的发展,特别是1984年Gidding的论文发表后,这方面的研究更为活跃。不仅有GC-GC,还有HPLC-GC、LC-LC联用,显示GC出色的分离能力。有人用多维色谱技术分离了含上千个组分的混合物。事实上GC/MS 也是一种多维分离技术,即第一维为GC的保留时间,第二维为MS的质荷比。保留时间坐标轴与质荷比坐标是相互垂直的。与此类似,多维色谱的两维均以保留时间为坐标轴,二者也是相互垂直的。理论上多维分离技术可以从二维到六维,但目前实际研究和应用的多为二维分离技术。我们下面讨论也只限于二维技术,而且仅讨论二维GC技术(即GC-GC)。
    lwlwb(lwlwb) 发表:看了这里一下,很多还都是存在于理论,还有很多帖跟气相贴差不多,没有多少帖子提到二维。打个擂怎么样?有没有同学们遇到在一维很难分开的样品呀?让有二维的同学拿过去测一下呗,最简单实际的办法,让大家认识到二维的作用呗?
  • chengjingbao
    第10楼2012/12/12
    2实现多维GC的方法
    首先我们要明确,只有当第二根色谱柱能提供比第一根色谱柱更为有效的分离,获得更多的定性定量信息时,GC-GC才被称为二维技术。实现此目的的途径有两种,一种是采用不同的色谱柱,包括①柱尺寸不同,如第一GC用填充柱进行预分离,第二GC用毛细管柱实现相对完全分离固定相不同,如第一GC采用非极性固定相将混合物按沸点分为几组,第二GC用相对极性的固定相或特殊选择性固定相实现每组的进一步分离相比不同或柱容量不同,如第一GC柱容量大,对大量的样品进行预分离,第二GC则采用柱容量相对小但柱效更高的色谱柱对来自第一GC的样品进行更详细的分离。实现二维GC的第二种途径是采用不同的操作条件,如不同的柱温程序和不同的载气流速。这往往需要较为复杂的仪器设备,比如要两个柱箱及相互独立的控制系统。
    基本涵义如一下:
    S—样品;I—进样口;C—色谱柱;D—检测器;T—捕集器
    A一维单通道系统
    B、双通道并联柱系统
    C、一维双通道检测系统
    D、一维串联柱系统
    E、二维GC系统
    两根GC柱有多种组合方式。如上图所示,其中A是普通单通道GC系统,可叫做一维GC;B为双通道并联柱系统,一次进样两根柱同时分析,可以提高工作效率。C为一维双通道检测系统,可进行选择性检测;D为一维串联柱系统,最大的总分离能力为两柱之和,但两根柱的固定相若不同,第一柱分离开的组分也可能在第二柱上共流出。E 则为二维GC系统,这里来自第一GC的组分可被捕集管T收集,然后送入第二GC作进一步分离。两根柱的固定相不同,尺寸也可以不同,温度和载气流速等操作条件均可独立控制。
