原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2015/12/14
哪个含量范围的钠,用的玻璃器皿?
实验小王几
第2楼2015/12/15
标曲用的含量是1.0 ;2.0 ;3.0 ;4.0 ;5.0微克/ml梯度浓度,因为怕放几天就不准确,所以几乎每次做之前都重新配制,然后直接做,所以是直接放在100ml的玻璃容量瓶中的,这个会有什么影响吗?
第3楼2015/12/15
玻璃容器不保险,钠玻璃嘛,试试塑料器皿看看
第4楼2015/12/16
也是过用以前配的,放在聚四氟乙烯的瓶子里的,数据还是不稳定,每次调钠的标曲简直都要人老命
ldgfive
第5楼2015/12/16
钠含量较低的样品,应该选择石英材质或聚四氟乙烯材质的器具消解,定容后,应该立即转入塑料瓶中如果样品钠含量高,也可以考虑使用330的波长
yzx2011
第6楼2015/12/21
做Na不能用玻璃器皿吧
