请教:我是新手,原吸测Zn时总偏高,是因为有铁的干扰吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我在测试食品中锌的含量时,发现总是比理论加入量高,是什么原因呢? 注:食品中一般添加多种矿物质,是否彼此间的干扰所致?如果是,怎么消除呢?谢谢啦!
  • SOMS课题组
    第1楼2006/05/31
    原吸作食品中锌主要是钙等其他金属离子的干扰问题,需要进行干扰校正的!!不可能直接测定的,或者你加标法试试!!不过确实蛮难作的,一般作水平比较高的没问题,不是很精通仪器分析确实有点难度!
  • protoss
    第2楼2006/05/31
    1.试剂空白一定要扣除
    2.如果是火焰,尝试稍微提高火焰的观测高度,如果是石墨炉,可调整干燥温度、时间。一般来说小于100mg/L的铁是不会干扰zn的测定的。
  • 夜市
    第3楼2006/05/31
    同意,锌是比较难做的。
    包括前处理操作,干扰问题,还有污染问题,需要特别注意。
  • sunwayle
    第4楼2006/06/01
    谢谢!干扰校正具体怎么操作?试剂空白都扣过了,只是升高火焰没试过。仪器测试时波动挺大的,有时在20%左右,这样测出的结果可信度就很低哦
  • protoss
    第5楼2006/06/01
    感觉你应该用石墨炉作才好。
    如果是火焰,可尝试加入5%(质量分数)的硝酸镧来消除干扰。
  • sxinghan
    第6楼2006/06/01
    今天刚做完锌,挺好的呀,不过好像也有点偏高,怎么处理呀?
  • 东北虎
    第7楼2006/06/02
    可以采用数学校正或者是加标法来进行测定
  • djs
    第8楼2006/06/02
    硝酸镧作用不大。我前一阵做土壤的锌就很烦。要么就被污染了,要么就低20%!所以做锌一定要小心每一个步骤,杜绝污染。结果偏低是受基体的影响,我试过加硝酸镧,但没用。后来用标准加入法就做准了。
    protoss 发表:感觉你应该用石墨炉作才好。
  • sunwayle
    第9楼2006/06/02
    我是用硝酸和高氯酸4:1的混合酸处理的,这种方法好像很费酸哦,否则就处理不彻底,各位还有更好的方法吗?大加分享阿,谢谢!
  • sunwayle
    第10楼2006/06/06
    我这儿 没有石墨炉。只有火焰哦。是用硝酸镧稀释还是加入几毫升就可以了?谢谢!
