xuhua987
第1楼2012/12/11
氘灯要更换了。
三人行
第2楼2012/12/11
1.电压的波动会产生毛刺峰,安装稳压器。2.检测池污染会产生毛刺峰,建议拆下色谱柱,用两通连接,先用异丙醇小流速冲洗过夜,再用水2.0mL/min的流速冲洗2~3小时,将异丙醇冲洗干净。
hucon01
第3楼2012/12/12
看了一下氘灯的使用时间,才2100小时不到,能量还有3万多,难道也不行了吗?另外一台液相的灯已经5000小时了还可以正常使用。
第4楼2012/12/12
现在是不开泵跑基线,检测池应该无影响吧?
第5楼2012/12/12
开灯就有影响。
zhx_fs_ln
第6楼2012/12/12
毛刺可以放大么,能积分出面积么?
第7楼2012/12/13
我坚持认为是氘灯的问题:不能提供连续的光了。
hebe19841217
第8楼2012/12/13
看起来像是气泡峰,可以用不大于2ml/min的流速冲个30分钟后再看看。
xiaowang268
第9楼2012/12/13
先把系统冲一下,再看吧
maqingtie
第10楼2012/12/13
灯该换了!
