2695的维修
  • Waters Alliance HPLC和LC-MS系统的优良性能使之成为全球HPLC和LC-MS仪器性能的典范。2695分离单元是Alliance系统的基础(包括了溶剂管理和样品管理两部分),再加上其他系统部件便构成完整的系统。随着软件和硬件技术的发展,整个系统的应用领域得到极大的扩展,我们提供了多种仪器选件和附件来配合增长的应用范围。
    Alliance系列柱温箱(加热/冷却)和Alliance系列柱温箱(加热)
    室温的变化会影响HPLC结果的重现性,无论是单一系统的重复运行间、实验室内的不同系统间,还是不同实验室之间,都可能导致结果的不稳定。柱温变化会造成保留时间漂移、峰形改变、增加得到精密结果的难度。Waters提供2种类型的柱温箱(均是先进的微处理器控制方式),加热/冷却型和加热型。加热/冷却型的温度范围是4℃到65℃,加热型的控温范围是室温上5℃至65℃。这两种柱温箱的尺寸均可以放入30厘米的色谱柱(并包括在线保护柱)。通过可在滑轨上自由定位的夹子固定色谱柱。改进的连接管路和漏液托盘增强其功能和安全性。在柱温箱的底部为切换阀预留了空间。
    样品室控温模块
    此模块主要用于热不稳定的样品,通过稳定温度来提高样品溶液的稳定性。采用独特的珀尔帖效应器件大大减小模块尺寸,提供恒定精确的温度控制,控温范围是4℃到40℃。此模块可直接内置于2695中的预留位置。
    2695系统已在实验室服务服务了15个年头,真的不容易的。多多少少也要一些维护保养:
    对屏的更换,时间久了主机的屏越来越不清晰了,申请换了一个屏:自己动手的。
    这回可清晰多了!
    泵驱的维护:几个大汉哦!
    结果总算是完美!
    第1楼2020/10/03
    你用管钳卸下泵驱吗?真厉害。
  • dadgoh
    第2楼2020/10/03
    哈哈,管钳都用上了。
  • yifan1117
    第4楼2020/10/07
    厉害,老机器也敢动手。
  • 竖琴老人
    第5楼2020/10/11
    能拍个视频吗?照片说的太简单了。
  • Insm_0b9aafb
    第6楼2021/04/19
    管钳维护泵驱列害了,柱塞杆断了可就不好整了
  • zzhyy980601
    第7楼2021/04/19
    拆这种仪器用管钳还是第一次见,佩服
  • xiaoheihei
    第8楼2021/04/20
    服务十五年这就不一般了。应该有很多经验了。这个屏幕是买新的屏代换还是同类型代换的?不知道这个老货部件好买不。
  • m3150716
    第9楼2021/11/13
    ??我也第一次见
    zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:拆这种仪器用管钳还是第一次见,佩服
