气质联用(GCMS)
小鱼625
第1楼2015/02/11
1、也不是说一定要关机,可以省电省气呗。最重要的是,关机可以避免断电带来的一系列的问题。2、你可以买点那个薄膜,关机的时候把仪器和相关配件包起来呗,就不怕潮湿啦。
花开见我
第2楼2015/02/11
主要是长时间没人,怕出什么意外。而且也可以趁着关机,做一次彻底的维护,因为一般春节前后都不会很忙,有充裕的时间。
symmacros
第3楼2015/02/11
春节假期较长,一般不会使用,省点气省点电,防止意外。
牛二
第4楼2015/02/11
都是为仪器考虑的,怕出问题 省钱
tang566
第5楼2015/02/11
长时间没人,仪器有故障不清楚,所以关机。
千层峰
第6楼2015/02/11
薄膜能把整台GCMS包住?而且水汽进不了?
第7楼2015/02/11
以前用PE600,放假几天(好像是国庆期间),有个老鼠跑到GC出风口处取暖。。留下很多老鼠毛。。后来放假5天以上都关机。。
florius
第8楼2015/02/11
机智的老鼠
第9楼2015/02/11
我办公室老鼠还好,基本没有。因为和其他地方都不通,下班就锁门,老鼠也进不来。
第10楼2015/02/11
玻璃门门缝较大,直接从门那钻进来了。。
