新到原子荧光光谱仪安装全过程。
  • lingyi509
    2012/12/12
    仪器采购
原子荧光光谱(AFS)
  • 赶着第五届原创的尾巴,我也弄一个,嘿嘿。
    去年报预算计划买一台原子荧光,今年6月份就开始着手准备,一开始是公开招标,但遗憾流标。后来直接搞成竞争性谈判,最终的结果就是买了台海光的AFS-9730原子荧光光谱仪。上个月末到货。六大件(桌上三个,地上三个),上一张装箱图。
    到货之后,在海光网站上填写了安装申请单(其他仪器貌似没有类似的情况,不过这么做我是支持的,主要是强调仪器安装调试的条件是否具备),传真过去。在仪器到货前我们实验室就开始着手准备原子荧光的相关设施了,譬如通风罩,气路,实验台面等等这些附属的但是必不可少的东西。
    这个月上旬海光公司派工程师过来安装,工程师姓炼,很年轻(在此如果对炼工有什么冒犯,多多包涵)。上几张安装过程中的图。卖力搬仪器。打开仪器就能看见产品合格证。
    首先给大家介绍下,我们购买的这台仪器AFS-9730。为什么选这台仪器呢,主要有三个原因:1.实验场地有限,对仪器的尺寸有所要求,因此必须要小巧点的。2.之前用过AFS-230E,蠕动泵进样的,感觉精度不行,自己也想偷点懒,想让仪器自动稀释配制标准曲线,因此这次购买主要是买个注射式进样的,一开始考虑是双注射式进样的系统,但是双注射式进样时间上拖得有点长,最后折中就考虑买个半注射式半蠕动进样的。3.价格因素,其实在考虑买这台仪器的同时也考虑过北京吉天的AFS-9230,但是这台仪器有点小贵,最后谈下来估计将近30w,领导不同意,这也是最后谈判买这台仪器的原因。
    不罗嗦,继续上图,工程师忙得热火朝天啊。我边看边学边拍,我拍拍拍。先来个主机的。
    再上一张注射进样断续流动氢化物发生装置的。
    然后就是自动进样器的。
    最后来几张组合的。
    这几个大家伙一摆好,基本上安装工作就完成一大半了,原子荧光的安装过程还是比较简单的。下面工程师就要对管路等地方进行连接了,首先要介绍的就是电源系统。我们实验室给原子荧光供电的是UPS不间断电源,这样做就可以保证在停电的情况下也能继续实验。不间断电源就不展示了,给大家看看仪器后面的电线,真是一团乱麻啊。
    看完电源后,接着我们安装气路,我们实验室的氩气瓶是专门放在独立房间的,因此,随机配送的气路管派不上用场,直接用我们实验室的气路管,居然还套上了。从上图我们就可以看到气路蓝色的管路,这一段管子还是从实验室的原子吸收光谱仪上剪过来的。很扎实。一开始还担心,从不锈钢管分压阀接出来的8mm的铜管(气相用的)太细,满足不了实验要求,后来实验证明完全可以满足。
    接着看工程师继续安装仪器连接管路,安装自动进样器(自动进样器也很简单啊,看得见电机),个人感觉这些都是些简单活儿,只要搞清楚液体反应的方向就行,学理工科的男生对这点东西还是很轻车熟路的。
    哈哈,终于大功告成,仪器正式组装完成,下面进行的就是计算机的安装和操作软件的安装,这里就不废话了,首先咱们看看安装完成的仪器。
    再来张全景的。
    下面着重介绍这台仪器的配件及重要部位。首先介绍的当然是这台仪器的特色部分,注射进样针。说实话,第一眼见到这个注射进样器,有点小惊艳,想不到海光公司给仪器配的注射进样针居然是瑞士汉密尔顿的。很不错的注射进样针,原因是实验室也有汉密尔顿的仪器,挺不错的。
    其次就是空心阴极灯了。由于本实验室用原子荧光只做砷、汞、硒,所以就多买了这几个元素的灯。
    再次就是一些小配件了,都很不错,哈哈,我喜欢。
    介绍了配件,咱们来看看这台原子荧光的重要部位吧。首先看看灯,AFS-9730是双通道的仪器,因此最多也就能装两盏灯。
    下一个自然是注射进样器,注射进样器中只进载液不进样品,这与注射进样器部分的设计是有很大关系的。
    细心的朋友可能会发现上图除了有注射进样针外,还有个三通,在他们两个之间还有个白色的小模块,掐着三通和注射进样针的管路。对了,这个小模块就是保证注射进样针只进载液而不会吸进样品的关键(吸进样品就很难清洗进样针了)。注射进样针后面有一绕着圈的连接三通的白色管路,这是进样管,对了,就是连接自动进样器上进样针的管路。本来是随意放置的,我看随意放着不美观就把它绕道后面给固定了下,所以仪器公司应该搞个卡子,把这些个管路固定起来,这样就更美观。下面看看我整理后的注射进样断续流动氢化物发生装置的图吧。大家看,清爽不清爽。
    看完注射进样针,下面看看反应模块的三通和一级气液分离器。
    上图中四通的接了4个管,两个规格,一粗一细。先说粗管吧,左边出来的粗管是反应管,也就是还原剂和样品液汇合后即将反应的一段管路,这段管路对长度是有要求的,要保证反应充分完全,它的末端接着的是一级气液分离器;右边的粗管,懂行的朋友都知道,那就是载气管了,氩气从这个管推动着还原剂和样品液向前推进,并将反应产生的物质推进二级气液分离器直到石英炉。两个细管的话,自然就是还原剂和样品液的管路了。具体是哪个得看你是怎么连接的。
    废话不多说,下面看看二级气液分离器。
    二级气液分离器,就是个玻璃泡,一边连着一级气液分离器过来的管路,然后顶着原子化器。它是个封闭的空间,因此,如果有积液,一定要记得倒掉。旁边那个粗管连着的就是屏蔽气了。从上图我们还可以看到原子化器高度,古铜色的,8mm。
    下面给大家再看看清爽的排废管路,这都是我辛苦整的。
    好了,仪器说到这儿,也该结束了,哦,对了忘记和大家说个事, 那就是仪器安装完成后是要进行调试的,调试时,按合同要求,我们测定了砷、汞、硒三个元素的线性、精密度、检出限等。基本上也就是这三个简单的。另外我们还要求测定了国家标准物质的值,看仪器测定的准确度。主要选取了GBW07602(灌木枝叶)、GBW07603(灌木枝叶)、GBW07604(杨树叶)和GBW07605(茶叶)这几个标准物质,主要是针对砷的。下面给大家看看结果,作为此贴的收尾吧。
    欢迎大家前来捧场,如果回复多的话,后面我将继续上图讲解此仪器进样反应过程。谢谢啦~
  • 该帖子已被版主-尘加10积分,加2经验;加分理由:原创
  • 小H
    第1楼2012/12/12
    不错的原子荧光,还希望继续奉上进样反应过程,可以参加原创大赛了
  • zhw19811005
    第2楼2012/12/12
    不错的新机子
  • lingyi509
    第3楼2012/12/12
    感谢感谢,难得买一台,自然要上图
    小H(kinddy1289) 发表:不错的原子荧光,还希望继续奉上进样反应过程,可以参加原创大赛了
  • lingyi509
    第4楼2012/12/12
    感谢捧场,希望同行多多发帖,也把自己的仪器贴上来。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:不错的新机子
  • yuduoling
    第5楼2012/12/12
    新机子的安装过程,实际也是一个学习的过程
  • 秋月芙蓉
    第6楼2012/12/12
    不错不错,体积小巧
    排风罩可以低点,或者接个长筒直入罩内
  • lingyi509
    第7楼2012/12/12
    是啊,安装这台仪器还是学到不少东西的。
    yuduoling(yuduoling) 发表:新机子的安装过程,实际也是一个学习的过程
  • lingyi509
    第8楼2012/12/12
    嘿嘿,实验面积有限,只能买个小巧点的。排风罩位置是根据海光公司说明书上进行安装的,吸力还是挺大的,应该没啥问题。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:不错不错,体积小巧
    排风罩可以低点,或者接个长筒直入罩内
  • happydog2004
    第9楼2012/12/12
    前来学习,真好!
  • 辛妈
    第10楼2012/12/12
    确实挺小巧的,大概花了多少银子?
