原子荧光光谱仪开机异常,求解~~!!!!
原子荧光光谱(AFS)
  • 开机后,机子长鸣报警,显示Ar异常,请调试后按OK!气流量一直10左右,将连接仪器的管子拔了放气后插上依旧无效!
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 狼牛牛
    第1楼2012/12/15
    检查是否气路有问题呢?楼主的仪器型号是什么?
  • envirend
    第2楼2012/12/24
    既然显示氩气有问题,就从这方面入手。可能主要是压力问题。版主可将其话题转移一下。
  • 昕昕和豆豆
    第3楼2012/12/24
    楼主的仪器型号是什么? 先检查减压表有无问题,再检查仪器自带的减压表\阀
  • ericsun
    第4楼2012/12/24
    是不是仪器里的气路堵塞了
  • 第5楼2012/12/24
    堵了一般不会报警的吧
    ericsun(ericsun) 发表:是不是仪器里的气路堵塞了
  • coffee8
    第7楼2012/12/24
    楼主是什么型号的仪器呀?
    有没有先咨询一下工程师
  • ericsun
    第8楼2012/12/25
    还没有过报警 不知道
    尘(fjh26) 发表:堵了一般不会报警的吧
  • 第9楼2012/12/25
    你做实验的时候把气断开试试就知道了
    ericsun(ericsun) 发表:还没有过报警 不知道
  • wpl369
    第10楼2012/12/28
    气路有漏气的地方吗或是堵塞了
