原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/12/12
加标量一般是样品中待测元素浓度的3-5倍
tang566
第2楼2012/12/12
楼主的样品溶液过滤后定溶到多少毫升,待加入的高浓度标液是多少浓度的?知道了这两个才好计算。
yang_qingwen
第3楼2012/12/12
如何加标在以前的帖子里讲过了,这里不再敖述,直接帮你计算吧!可是原文中看不明白,能重说一下吗?样品中含量大约是多少?在消解液中大约是多少?取样多少克?定容体积是多少?萃取是怎么回事?标曲范围是多少?有了这些数据,大家就能直接帮你算了
ldgfive
第4楼2012/12/12
一般加标量是样品含量的50%、100%、200%
wmj31
第5楼2012/12/12
浓度2.13ug/L,加入为0.5ug/L。加标的量偏小些,可能回收率不好做。可以加100微克/升标准溶液0.1ml。
815121yqxx
第6楼2012/12/12
3~5倍是不是多了啊,看老帖好像说是0.5~2(或3)来着呢
桌子下面少个八
第7楼2012/12/12
如上面各位老师所说,这个加标浓度小了点。回收率=(总浓度-样品浓度)/加标浓度。
pinquion
第8楼2012/12/13
谢谢! 这个好理解,算了一下,加入了0.1mg/Kg,而且0.1ml/20mL=0.5%,可以忽略加入体积对测试结果的影响。
wangjunyu
第9楼2012/12/13
加标通常是在待测物含量的0.5-2倍吧,加标一般不能太大,如果加太多了容易超出测量范围呢
