分析化学
wangchunh100
第1楼2006/05/31
跟一般的滴定管一样,因为自动加标准溶液,且浓度通常较低,所以要多注意标准溶液的保管和干燥剂的使用。
云☆飘☆逸
第2楼2006/06/04
首先保证不漏气。涂凡士林用洗液浸泡,一般要高于刻度线2CM为好。太满如果溅储伤人。泡好之后,用水清洗。洗液可以回收。再用标液多洗几次。赶走气泡。有的时候上下抖动一下气泡很容易出来。一般就是这样的。如果经常使用可以不倒立摆放。但是一定注意卫生。防止带入其他东西。
