分析化学
chun29
第1楼2020/04/22
职业接触限值为时间加权平均容许浓度的有害物质的采样,应优先采用长时间采样,采样时间尽可能覆盖整个工作班。这点在安监总厅安健〔2014〕39号、安监总厅安健〔2016〕9号《职业卫生技术服务机构检测工作规范》这两个文件里面都有明确规定。如果不这样做,被抽查到会扣分。
bdlhh123
第2楼2020/04/22
验厂检测选择的短时间段只进行单次采样,没有进行多时段是不是要重新采样啊
第3楼2020/04/22
是要重新采样才符合要求。抽查时专家会结合你的工作日写实来看的,采样时段没有覆盖工作班是不行的。
第4楼2020/04/22
但只做体系认证检测而并不是做评价监测,因为新厂成立还没开始生产呢,没法进行不同班次采样呢。这种该如何处理呢?是不是直接重新采一个长时间段的就可以了
第5楼2020/04/22
没生产采样有什么意义呢?
