分析化学
安平
第1楼2015/05/12
具体是什么样品,什么待测物质? 看看具体条件和色谱图如何?
xdqyxhg
第2楼2015/05/12
在家里,弄不到图;一直都在分析这样品,平时也正常,就这次出现这问题了!其实今天也进了下看看,出峰了,但就是和面积没有第一次进时的大。
第3楼2015/05/13
什么样品,什么柱子?
zyl3367898
第4楼2015/05/13
会有样品基质问题吗?还是内标易挥发?
第5楼2015/05/14
后来发现没进样时柱前压比以往高;柱前压正常后,重新进样后,内标有峰了。就是奇怪为什么吗在样品时会出峰,而标准不出,用的是14烷内标。
第6楼2015/05/16
柱前压正常后,内标有峰了,标准中也不出内标吗?
第7楼2015/05/18
毛细管?看看图如何
尘
第8楼2015/05/18
多试几次,或者再重配一个新的试试
第9楼2015/05/19
会不会是衬管有吸附。
