气质联用(GCMS)
steven
第1楼2012/12/13
1. 定量离子选得太小,干扰较大。2. 一般GCMS测用正己烷提取,LC测用乙腈。3. 酒类样品可以不用SPE柱。4. 油脂类样品要用GPC分离。5. 检出限根据前处理方法不同会不一样,但一般50ppb应该可以。
蓝是那么的天
第2楼2012/12/13
在峰能分开的情况下最好用149做定量离子。
tang566
第3楼2012/12/13
换成149做为定量离子,重新做下曲线。
安平
第4楼2012/12/13
分析食油中的塑化剂,有没有好的前出理方法?
symmacros
第5楼2012/12/13
目前最多的是:一种是GPC,另外就是己烷-乙腈分配萃取,然后过SPE小住。
千层峰
第6楼2012/12/13
1.DMEP我用59做定量的,可以做到0.05ppm,DEEP和DBEP没检测过。如果TIC中时单峰的,工作曲线可以配到0.5ppm,太低就不好了。浓度太低,引入的误差可能比较大。4.油脂样品可以先用正己烷除油脂。详情参考GB-T 21911-2008 食品中邻苯二甲酸酯的测定 5.试剂本底值高是有影响,但我们可以做试剂空白,在计算的时候扣除试剂空白
马克思的战友
第7楼2012/12/13
要用专门柱子来做,别做下其它的样品又来做食品包装。食品包装中的邻苯检出限很低的。要求不同工业消费品。
sunshinecoast
第8楼2012/12/21
0.05ppm除以稀释倍数250=0.0002mg/L,除了个别响应值大的几个,有些邻苯根本达不到这种检出限的。完全用21928做,谁敢说自己的仪器0.0002mg/L就能检出。像SGS测DEHP检出限也写的1.5ppm。那个滤纸过滤,不知道大家怎么操作的,我测滤纸里面都有塑化剂。还有定量离子,标样对照后不能完全按附录里的去做,还有那个DNP就不说了。个人觉得21928和21911都是很有问题的标准。
第9楼2012/12/22
0.05ppm应该是仪器的检出限吧,如果要稀释250倍肯定达不到的。一般检测公司也不会稀释这么大的倍数。
