原子吸收光谱(AAS)
依风1986
第1楼2012/12/15
应该是国标中允许的不确定度啊!
tang566
第2楼2012/12/15
标准物质证书里的不确定度值,我只是用作检测结果的不确定评定时用。相对不确定度的大小,对检测结果的准确性是有贡献的。
Chris_ZPL
第3楼2012/12/15
那请问有这方面的标准吗
Fe
第4楼2012/12/15
肯定会影响结果了,所以我们在对测试结果不确定度评定的时候会考虑这个不确定度来源的。
第5楼2012/12/15
那请问前辈,这个不确定度的影响会对最后的数据结果产生多大的偏差呢?
yang_qingwen
第6楼2012/12/15
正如楼主所言,任何测量都存在着不确定度,任何溶液也都会存在不确定度。那么我们计算结果的过程中,是不是从头至尾都应该带入有效数字的运算方式呢
第7楼2012/12/15
木有!
第8楼2012/12/16
在条件允许的情况,不确定度越小,对使用方就越好,证书上给定的值也就越接近真值。
ldgfive
第9楼2012/12/16
不确定度是有传递性的,会传递到样品测试结果中
wmj31
第10楼2012/12/16
对于测量过程中的不确定,其测定不确定度的贡献主要还是标准曲线拟合、重复测定,标准溶液的贡献比较小。在有的选择的情况,标准溶液的不确定越小越好些。
