原子吸收光谱(AAS)
闲鹤野云
第1楼2009/06/17
标准溶液配制时细心些,移液要一致
唐伯猫点蚊香
第2楼2009/06/17
土壤中的铁一般X%,锰可以到几千克/吨,锌几百-几十克/吨,注意标准溶液的范围,锌的曲线易弯曲.
pfz1985
第3楼2009/06/17
配溶液仔细一点
kfsmf
第4楼2009/06/17
你若能把具体的配制操作及浓度范围发上来可能更容易讨论线性不好的原因。
syhblujie
第5楼2009/06/17
没见到你的数据,不太好判断.但铜的线性较好说明个人操作没问题.你把曲线的范围降一半试一下,估计是曲线弯曲了
zygyu
第6楼2009/06/17
曲线范围减小不了了啊,因为管子最小只有1ml 的,再小的就没有了,还有什么办法可以解决啊
tutm
第7楼2009/06/17
相关系数达不到要求的数值,应该增加几个点。这样即使相关系数没有提高,但置信度才会提高,减少数据点只能使置信度下降。
第8楼2009/06/18
现在问题是怎样才能使相关系数达到要求呢
第9楼2009/06/18
今天通过实验证明,大肚管有些问题,因为我做曲线都是吸取工作液0、1、2、3、4ml,所以干脆只用1ml的管子,吸多次,结果相关系数有所提高,能达到两个九,但就是达不到三个九,现在是在想不出还有哪存在问题了。有人说火焰燃烧器的调节很重要,具体要怎么调呢,我检查了一下灯的光线实在狭缝的正上方的啊,其它的参数我都是用的专家推荐的参数,不知道还要怎么调啊,各位大哥大姐,专家老师,给点指教吧,
第10楼2009/06/18
因为没有具体操作过,不好随意说什么。建议你发站内短信给anping先生咨询一下,他也是原吸版面的专家,这方面比较有经验,近期可能没上这版面,没看到。
