原子荧光光谱(AFS)
第1楼2012/12/17
标液中酸度够不够?灯位置是否对齐?
尘
第2楼2012/12/17
还原剂是否失效?
sunny04141125
第3楼2012/12/18
换一个通道试一下,如果值正常说明通道出现问题了,如果值还是偏小证明光源有些问题了。还可以,看看标准溶液的能量值与之前是否也有这种差异。通过判断值的大小看看是不是光源的问题呵呵!
long0032
第4楼2012/12/18
都试过了,不行
coffee8
第5楼2012/12/18
汞的空白一般都挺高的
miaolaiyun
第6楼2013/06/27
你确定灯亮了?
一土
第7楼2013/06/28
做标样,确定响应值多大。
yangchengh
第8楼2013/06/29
所有的荧光强度都偏低,那应该就是仪器的问题,是不是哪里堵了,或者漏了,或者还原剂失效,或者还原剂中氢氧化钠浓度太高等都有可能引起荧光值偏低
yinapple
第9楼2013/06/29
是不是灯的问题呀?
pp00
第10楼2013/07/05
标样的呢?
