公司买了部日立L-2000系列的高效液相色谱仪,不会操作?
  • 公司买了部日立L-2000系列的高效液相色谱仪,不会操作,说明书全部是英文的,看不明白,谁有这个仪器的具体操作手册,分享一下。先在这里谢谢。
  • tangtang
    第1楼2012/12/18
    找供应商要中文资料吧。
  • houjjun
    第2楼2012/12/18
    和厂商要吧,这一是可能没人有,二是即使有的也不一定会给。
  • 夕阳
    第3楼2012/12/20
    楼上说得很对。只要楼主是真正的仪器买家,销售商一定会随机付给中文使用手册的。
  • ylylttt
    第4楼2012/12/20
    楼主 这是个机会呀 如果这样看着英文说明书就会用,那你英语也前进了一大大步。
    这么一举两得的事情到哪去找呀 哈哈
  • xingzx2002
    第5楼2012/12/21
    有中文的吧,我们用的就是日立L-2000,说明书是英文的,但是工程师给了一份电子版的中文说明
  • zhaohua8011
    第6楼2012/12/21
    新买的仪器应该有基本的操作培训呀!
  • 三人行
    第7楼2012/12/21
    送货安装时应该有基本操作培训的。
  • houjjun
    第8楼2012/12/21
    日立的产品还是比较高裆的,得有专业技术指导啊
  • xiao_case
    第9楼2012/12/28
    日立L2000是最简单的操作!
    1、在文件里,选择“新建”,先选择方法。在第一排第一个,设置仪器信息,包括泵、进样器、柱温箱、检测器,对应你的仪器型号,然后设置方法基本信息!包括操作者姓名,方法名称,四个溶剂名称,备注!然后点击“泵”,设置流速和流动相比例,然后点击“检测器”,设置检测波长和采集时间!第二行是数据处理的,你可以设置标准曲线,报告格式等。
    2、在文件里,选择“新建”,选择样品表。首先设置样品表信息,包括样品表名称和所用的方法,再点击进样序列,如果是标品就设置为STD,如果是空白就选空白容积,是样品就选UNK,设置样品平、进样量、方法,如果所有样品采用一个方法的话,实验数据会保存在一个数据里,如果每个样品都选择方法,每个样品就是一个单独数据,完了保存,退出!
    3、点击眼镜,选择样品表,开泵!
    4、根据需要选择单次样品进样或是序列进样。如果是序列进样,可以在色谱图上方选择是否选择静止或激发。选择静止的话,采集结束后会自动关闭泵,进样器和检测器。
    5、数据处理
    我也是一个新手!闭着眼睛给你打的,留个联系方式回头吧资料给你!
  • 沧海落叶
    第10楼2012/12/31
    你们买仪器的时候没有培训吗
