xiaogumd11
第1楼2019/02/17
检定规程中,只要不影响测定结果,出现鬼峰先不管它,只要7针的RSD值好就行,手动选取一段平稳的基线来计算噪声
sdlzkw007
第2楼2019/02/18
你的标准溶液来自计量院吧,我们以前遭遇过八氟萘出现杂峰的情况,最后不了了之。换个供应商的标准溶液试一下 。噪声是取的一段平稳的基线来计算
言逊
第3楼2019/02/18
10的-7的萘甲醇溶液是有两个峰的,计量院的标液就是那样!
支点
第4楼2019/02/18
这是我过去检定用的图,DAD上就有杂峰,FLD上没有。应该是溶剂里的有紫外信号的杂质峰。至于基线还是单独跑一个空针好吧。
夏天的雪
第5楼2019/02/18
帖子重复了,改变流动相,延后出峰时间
tomtao8218
第6楼2019/02/19
哪有那么多的“鬼峰”一正一负的峰是溶剂峰,不同厂家的仪器表现状态完全不一样,这里原因是多方面的,主要在于设计上。可以选用疏水性稍强的C18柱,让萘的峰往后拉一下,这样和溶剂峰区分开,便于计算。
辉辉
第7楼2019/09/12
我们都是在流动相中加些水,让萘峰保留时间延后些
