【第五届原创】一个氘灯不能起辉的维修案例
  • 夕阳
    2012/12/19
    仪器采购
  • 近日,检修一台液相用紫外检测器氘灯不起辉的故障,感到很有启发,故记录下来,与有兴趣的版友共享。
    仪器型号:L-7400(紫外检测器外观见下图)
    图-0 紫外检测器外观
    故障现象:通电后,氘灯不能起辉,但是灯丝是可以点燃的。
    检修过程:
    (1)
    氘灯不能起辉是一种常见的故障,一般最简单的判断方法就是找一只良好的氘灯来做替换实验。为此,我找来一只在其他仪器上可以起辉的氘灯换在该仪器上,结果故障如前,见图-1所示:
    -1 用一只可以起辉的氘灯进行替换判断
    (2)该仪器的氘灯的起辉过程是这样的:首先灯丝要预热20秒钟,在此过程中,灯丝电压为9V左右;20秒后一个约为500V的正电压施加在氘灯的阳极上,于是氘灯被点燃起辉。当氘灯起辉后,灯丝电压降至为7V左右,而阳极电压降至为70~90V之间,这个阳极电压越低,说明氘灯的当前质量越好。最后氘灯还会将一个起辉的状态信号反馈给主控制板,如果氘灯没起辉,这个反馈信号则无,主板会控制氘灯电源板不要再为氘灯供电了。
    (3) 按照上述指标逐一对有关电压进行检查。首先用直流电压档检查灯丝电压,黑表笔接在灯丝的冷端(B1)结果测试为9V,基本正常。见图-2所示:
    -2 检查氘灯灯丝预热电压
    继而检查阳极电压,红表笔接在氘灯的阳极端(红色)黑表笔接在灯丝的冷端(B1);当氘灯预热20秒后一个约为500V的电压一闪即过,随即消失了,说明氘灯确实有高压施加了,见图-3,图-4 所示:
    -3 氘灯高压暂短显示一下
    -4 氘灯高压随即消失
    (4)鉴于上述情况多为氘灯不良所致,可是当前这只灯确实在其他仪器上是好的啊!难道是这只灯欺骗了我不成?于是又找了一只良好的来做氘灯替换实验,结果氘灯可以点亮啦!于是将所有的检测过程一遍,见图-5,图-6 ,图-7,图-8 所示:
    -5 氘灯预热时灯丝电压为8.95VOK
    -6 氘灯预热时阳极是没有电压施加的,OK
    -7 氘灯起辉后灯丝电压降至为6.6VOK
    -8 氘灯起辉后阳极电压保持在71VOK
    以上是通过使用万用表来测量氘灯的三个接线端的简单易行的判断方法,这种方法一般的仪器使用者均可操作。但是,如果上述测量的电压值不正确,那就要检测控制电路板的触发信号了,以判断究竟是氘灯电源部分的故障还是控制电路的故障。
    (5)前面已经分析过氘灯起辉的过程了,其实一般的氘灯起辉均有:预热,起辉,反馈这三个过程。在该仪器中实施这种控制的电路图及实际连接插座如图-9,图-10 所示:
    -9 氘灯起辉控制端连接插座
    -10 氘灯起辉控制端信号示意图
    从图-9可以看出,仪器通电后J5-3给氘灯点灯电路一个灯丝预热的低电平触发信号,这个信号实测为0.3V只要这个低平信号保持存在,则氘灯的灯丝就会保持加热。这个电平的实际检测如图-11所示:
    -11 氘灯灯丝预热触发信号(监测J5-3端)
    当灯丝预热20秒后,主板提供一个0.3V的灯起辉触发信号,由J5-4传输,见图-12所示:
    -12 氘灯起辉触发信号(监测5J-4端)
    当氘灯起辉后,一个点灯反馈低电平信号(0V)经由5J-5反馈给控制电路,使灯丝电压降低了2V,由9V降低到7V,从而延长了氘灯的寿命。见图-13所示:
    -13 点灯反馈信号(监测5J-5端)
    注:
    1)以上步骤是一个由简到繁的检查过程,可供不同水平的操作人员选用。
    2)各个厂家的仪器的氘灯电路有所不同,但原理大同小异;有从事维修工作的版友可参考借鉴为盼。
  • zhw19811005
    第1楼2012/12/19
    要对这个进行故障判断并进行维修,必须有很高的水平
  • 老多_小多
    第2楼2012/12/20
    我们非仪器维修人员,无法根据电压来确定氘灯的好坏
    所以遇见不能点灯的情况,还是比较麻烦的
  • 三人行
    第3楼2012/12/20
    遇到这种情况还是得找厂家来维修。
  • 夕阳
    第4楼2012/12/20
    第一种采用电压判断手段不难啊!只要会使用万用电表的都可以实施啊!
    总共需要测两个电压即可,测灯丝电压,测阳极对地电压即可。
  • tutm
    第5楼2012/12/20
    关键还是要了解正常时的各点状态和过程,以及表棒该测量哪里,最后就是最好要有备件试一下。
    普通用户要同时具备这些条件确实不会很普遍啊。
  • 老多_小多
    第6楼2012/12/20
    嗯,是的
    其实我觉得有一点可以明确,就是如果点不着,那么我们第一个该做哪一步
    tutm(tutm) 发表:关键还是要了解正常时的各点状态和过程,以及表棒该测量哪里,最后就是最好要有备件试一下。
  • nixiaolong
    第7楼2012/12/20
    我觉得 这些东西我们非专业维修人员最好也能了解,不能什么都不动手,要大胆探求,遇到困难,查找资料,自行解决,解决不了再请售后。
  • iluvm
    第8楼2012/12/20
    应助工程师
    参考这个电路图
  • 第9楼2012/12/20
    这个对我而言,完全是天书
    iluvm(iluvm) 发表:参考这个电路图
  • tutm
    第10楼2012/12/20
    我认为对使用人来说,第一步应该设法找个可靠的同型号灯来试下,看看是否好了;这一步安老师也是这么做的。如果这一步不行的话,我建议使用人最多再循着接线,找到接插件重新插拔一下试试;还不行,那就罢手吧,你已经做得够多了。
    安老师后续做的,绝大多数使用人是不太可能操作下去的,这需要经过一定的培训和经验积累;即使看了安老师这个介绍,没有一定经验还干下去,那可能近乎于斗胆蛮干了,因为这需要具体经验才能形成合理的操作思路。
    但是,安老师这段描述的经历对仪器维修人员来说是一份绝好的教学实例,包含着宝贵的经验啊:
    (1)检测和判断思路
    (2)该款仪器氘灯的各点电位/电压数据
    (3)别轻信貌似可用的元器件。
    老多_小多(emoc98311) 发表:嗯,是的
  • 该帖子已被版主-nixiaolong加4积分,加2经验;加分理由:讲的不错
