气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2012/12/20
饮料中的塑化剂。
yifan1117
第2楼2012/12/20
你需要做什么可以先找相关标准,看看怎么分析。
symmacros
第3楼2012/12/20
GCMS在食品检测中的应用是很广泛的,你可以把要检测的项目提出来,看看那些网友做过或知道。
爆发吧,小宇宙
第4楼2012/12/20
很多种呀,具体看测试项目,像最经很火的塑化剂,糖果中有些致癌物质等。
蓝是那么的天
第5楼2012/12/20
低沸点,热稳定的,分子量小于1000的物质基本都可以测试。
arvid2007
第6楼2012/12/20
楼主的这个问题有点泛啊,不好回答,楼上的回答应该可以应对
千层峰
第7楼2012/12/20
列出你想做的项目,让大家帮你判断哪些适合GCMS。。。在食品检测,HPLC用得较多。
steven
第8楼2012/12/20
这个不好讲,和测试要求有关。比如样品基质,检出限要求,定性还是定量,分子量,化学性质等。
