跟分流进样没有多大关系应该,因为分流都是往一个方向吹得,而且流量不小,所以分流那个位置不会造成污染。你的洗针用什么洗的?我上次遇到这个情况时,洗针,样品,空白都只走一针,但是发现甲醇还是有正己烷的峰,我就找供应商了。 你也可以这么试一试,看看是不是试剂的问题
咏荧(v2811224) 发表:你好,我们是在上海安普买的色谱级的乙醇和环己烷,全扫是两个溶剂里都有正己烷,只是扫乙醇时都是正己烷且含量不高,扫环己烷时有正己烷且含量不高,主要是环己烷。我也不知道怎么回事,我是分流进样的,有污染的可能吗,正己烷沸点低会有残留污染的可能吗?谢谢
