气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/11/08
柱流失导致的。可以换个柱子试试
Ins_251ea796
第2楼2023/11/08
换过柱子了,情况一样,只要我进样或者溶剂空白的时候都会出现特别规律的峰
安平
第3楼2023/11/08
色谱柱,进样垫,样品瓶垫子,样品都有可能,建议逐步考察。先不进样运行程序升温空白,考察鬼峰。然后再考察溶剂,进样垫,样品瓶等
第4楼2023/11/08
如果确定与色谱柱有关,可能并无法消除,考虑调整分析条件为好
