气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2021/08/31
如果氮氧比在4:1左右,就是有漏气,仔细检查毛细管接头,隔垫等地方。如果单纯氮气高,可能是氧捕集阱残留氮气,需在GC进样口前方气一段时间或大分流比吹一段时间。另外的可能就是气源有问题不纯。
佳人伴孤灯
第2楼2021/08/31
N2 12%没有达到安捷伦资料所说的小于10%的要求,其实也是正常现象,可以走样(个人认为只要不大于20%,)的,没关系的,只能说仪器状态不太好了,可能是轻微的漏气,可能是质谱仓门有灰尘,或者过滤的装置开始饱和了,或者捕集肼饱和了,你可以慢慢的摸索原因。或者说走多次样后在调谐,仪器状态正常了
通标小菜鸟
第3楼2021/08/31
看了楼主的图,氮气高的那台比例是12.2%,氧气是1.01%,这个数值不高,如果做调谐评估的话也能通过。两台仪器分流比设置是否一样?假如分流比设置不一样,调谐出来的值就不一样,分流比越高,氮,氧,水比例就越低,反之则越高。我用自己的仪器试过,楼主这个氮气,氧气比例不符合漏气的特征,这个氮气高很有可能是管路残留或者气瓶不纯,建议换一瓶新的氦气,加大流量吹一会儿管路,然后再次尝试调谐看结果如何
xiaogumd11
第4楼2021/08/31
从手调谐图看,峰稍微有点难看,还属于正常。多运行一段时间再进行调谐,可能会好
cadicy
第5楼2021/08/31
可是另一台正常啊,是不是说明气源没问题呢
第6楼2021/08/31
抽了一晚上了
第7楼2021/08/31
我的钢瓶出口安了一个三通阀,每次换瓶都先把气排一下再转到供气气路
安平
第8楼2021/09/04
氮气响应高,如果是漏气的原因,那么氧气也会比较高。如果氧氮,强度差异大,气源问题也已经排除的话。那么怀疑一下gcms的净化器或者管线为好,可能会富集或者残留氮气。
