气质联用(GCMS)
疯子
第1楼2011/05/01
这个是根据你控制范围来的,一般不能超过1000ppm,如此,你算上稀释的倍数,如你称取0.5g,定容到50ml,你就稀释了100倍,浓度也就是超过10你就超标了,小于10就合格了。所以你的点里就要有个10.其他的两点,在两头。如果稀释的更多。。以此类推。
它山之石
第2楼2011/05/01
0/0.5/1/2.5/5
yuduoling
第3楼2011/05/01
星星
第4楼2011/05/03
大家0点都参与计算的吗?光度计类得0点参与计算问题不大色谱类的貌似做不成线性
第5楼2011/05/03
我一般强行过原点,而且是二次曲线。估计各个都有自己的看法吧,不同的曲线方法做出来的数据差别很大,暂时没有对比过。如果谁有能力验证的样品,可以用来做这样的比对。换行了,我做不了了。
小W
第6楼2011/05/03
0.5 1 2 3 4 5
princefield
第7楼2011/05/03
曲线浓度点在IEC62321中有,它们是:50 150 250 350 450 (ppb)
七宝
第8楼2011/05/03
建议把PBDE10和PBB10单独配置,不要和其他混合配在一起。
2451504
第9楼2011/05/03
标液的配置可以根据你自己的实际需要进行配置,但是最高点和最低点的跨度不能超过2个数量级。
